Czy można zawiesić okap nieco z dala od kuchenki?
Andrey
odpowiedź
oglądania
Dzień dobry Powiedz mi - jeśli powiesię okap (kominek, 650 metrów sześciennych) w trybie recyrkulacji, nie dokładnie nad piecem, ale nieco z boku - czy jest to dozwolone? Po lewej stronie jest kuchenka, po prawej kuchenka mikrofalowa i piekarnik.
Czy okap skorzysta z takiego programu? Chciałbym, aby powietrze było czyszczone w całym pokoju. Zdjęcie jest dołączone - chcę zawiesić kaptur na środku.
Komentarze odwiedzających
  1. Ekspert
    Ekspert
    Dzień dobry, Andrey. Jeśli masz pytanie, czy w ten sposób można zainstalować okap recyrkulacyjny, tak, jest to dozwolone.
    Będą korzyści, ale pojawi się szereg problemów:
    1. Podczas gotowania para unosi się do połączenia okapu i szafki. Kondensacja jest nieunikniona w metalowym narożniku, co szybko doprowadzi do pojawienia się rdzy.
    2. Bez względu na materiał, z którego wykonana jest kuchnia, ciągłe narażenie na działanie pary doprowadzi do szybkiej utraty pierwotnego wyglądu. Oprócz utraty geometrii, nagromadzenie tłuszczu jest gwarantowane w krótkim czasie.
    Na schemacie obszar zaznaczony na czerwono zawsze będzie gromadził kondensat i tłuszcz. Mam na myśli, że być może twoje obliczenia oparte są na mocy. Najprawdopodobniej model jest wyposażony w jeden silnik i nie będzie w stanie wycofać całej rosnącej pary podczas instalacji nieco z boku.
    Bardziej efektywna i, co najważniejsze, bezproblemowa praca będzie dokładnie w instalacji ściśle nad piecem. Ogromną zaletą okapów recyrkulacyjnych jest brak wiązania z kanałem wentylacyjnym. Użyj go, umieszczając piec w dogodnym miejscu. Producenci mebli nie mają różnicy w tworzeniu różnych rozmiarów kuchni.
    Polecam również przeczytanie tego artykułu https://engineer-pl.decorexpro.com/vent/oborud/vytyazhka-s-recirkulyaciej.html - otrzymasz od niego przydatne informacje.
    Załączone zdjęcia:
Baseny
Pompy
Ocieplenie
