Woda jest dostarczana okresowo ze studni - na czym polega problem?
Siergiej
odpowiedź
292
oglądania
Stacja pomp jest montowana zgodnie ze schematem: studnia - zawór zwrotny - pompa zatapialna - akumulator - przełącznik ciśnienia (RDM-5) - jednostka automatyki (model COMFORT YA1522M).
Po włączeniu woda zaczyna płynąć pod dobrym ciśnieniem przez 1-2 minuty, a po chwili przestaje płynąć na 10-20 sekund, a następnie przechodzi pod dobrym ciśnieniem. Co to może być?
Wygląda na to, że gromadzi się w akumulatorze, zasoby są wydawane, a następnie akumulują się ponownie. Może coś na schemacie montażu?
Komentarze odwiedzających
  1. Ekspert
    Amir Gumarow
    Ekspert
    Witam Wygląda na to, że musisz wyregulować przełącznik ciśnienia. To pytanie zostało już rozważone i istnieje odpowiedź specjalisty https://engineer-pl.decorexpro.com/forum/f-voda/nasos/kak-otregulirovat-davlenie-nasosnoy-stantsii.html.
    Przyczyną może być również spadek poziomu wody (najłatwiej to sprawdzić). Sprawdź ustawienia automatyzacji, może coś źle skonfigurowałeś? I wiodące pytanie: czy problem pojawił się od samego początku uruchomienia stacji, czy zaczął się po jakimś czasie? Możliwe są również awarie samej pompy zanurzeniowej.
  2. Anatolij
    Najprawdopodobniej problem był od samego początku pompowni. Nawiasem mówiąc, jest to dość powszechne zjawisko, lecz jest naprawiane przez regulację przełącznika ciśnienia. Na YouTube są filmy, które pokazują, jak to zrobić w 4-5 minut. Biorąc pod uwagę twoje pytanie dotyczące nieprawidłowych ustawień, mogę powiedzieć, że jest to mało prawdopodobne, ponieważ objawy problemu wskazują, że musisz skalibrować przełącznik ciśnienia, z prawdopodobieństwem 90% i 10%, że istnieją pewne usterki w samej stacji pomp. Poziom wody nie może spaść tak szybko, więc można od razu wykluczyć tę opcję.
Baseny
Pompy
Ocieplenie
