Który kabel grzejny wybrać dla rury w systemie zaopatrzenia w wodę ze studni
odpowiedź
oglądania
Pozdrowienia Interesuje mnie niuans tego typu: pompujemy wodę z prefabrykowanej studni żelbetowej, pompę pompujemy na głębokości 50 cm do głębokości 50 cm do 20 cm z rury HDPE o wysokości 50 m. Zakładam, że rura zamarznie w zimie.
Który kabel grzewczy do rury wybrać? Gdzie lepiej go rzucić - w środku czy na zewnątrz? Jeśli wyrzucisz go na zewnątrz, jak trudno będzie zastąpić go końcem usługi?
Komentarze odwiedzających
  1. Ekspert
    Wasilij Borutsky
    Ekspert
    Dzień dobry Skoncentruj się przede wszystkim na cenie. Niezawodny kabel wysokiej jakości jest droższy niż analogi. Żądanie certyfikatów w sklepie nie będzie zbyteczne, zwłaszcza przy umieszczaniu w wodociągu. Nie kupuj kabla bez certyfikatu higieny. Polecam również stopień ochrony IPX7 - zapewni niezawodną ochronę przeciwpożarową.
    Znacznie więcej zależy od regionu. Na przykład w Soczi zamarzanie gleby wynosi od 50 do 80 cm, a następnie nie ma potrzeby śledzenia całej długości rurociągu. W twoim przypadku wewnętrzny jest bardziej ekonomicznie wykonalny - nie będziesz musiał usuwać chodnika (po ułożeniu, odpowiednio przywrócić) i wykonać prace ziemne.
    Żywotność typowego kabla wynosi średnio 15 lat. W tym czasie możesz położyć asfalt, płyty chodnikowe, zrobić betonową platformę, a jeśli kabel zewnętrzny zawiedzie, będziesz musiał go zdemontować. Wewnętrzny zostanie wymieniony w punkcie wejścia bez dodatkowych niedogodności. Średnia różnica cen (około 5 razy) w porównaniu z zewnętrznym kablem grzewczym nadal będzie opłacalna finansowo.
    Oprócz kabla grzejnego można kupić regulator do pełnej kontroli. Pokazuje i umożliwia zaprogramowanie (na zdjęciu) operacji ogrzewania. Polecam również przeczytanie artykułu na Twój temat na naszej stronie internetowej - https://engineer-pl.decorexpro.com/vodosnab/vodoprovod/obogrev-vodoprovoda.html#_4.
    Załączone zdjęcia:
Baseny
Pompy
Ocieplenie
